Voilà le PÙ est à la maison , maintenant place à une remise en état .
Niveau moteur je pense qu il y a ;
-les bougies de préchauffage —comandé—
(démmarage difficile à froid )
-les Courroies —commandé—
(ça couine à froid )la distribution aussi.
-La petite modif Galium , pour booster un peu les 100cv —effectué—
-Virer la vanne Egr —commandé—
Niveau châssis ;
-remonter un peu (je ne sais pas encore comment )
-Freinage de A à Z. —commandé—
-Le train avant (y a pas mal de jeu dans les divers rotules , si lent bloc ect …) —commandé—
Niveau habitacle ;
-alarme —effectué—
-radar de recul ou caméra —commandé—
-voir pour l s vitres électriques qui redescendent quand on les remontent. —effectué—
-le compteur et compte tours qui ne fonctionne pas
et bien d autres chose à découvrir au fur et à mesure
Si vous avez des idées , des conseils, des astuces , je suis preneur .
je veux de la pièce qualité d origine mais au meilleur tarif .qui me conseillez vous ?
Merci d avance pour vos futur conseil
la totalité des silents blocs ,rotules et biellettes du train avant.
amortisseurAv et Ar
et dequoi rehausser pour pas chere
Je cherche de la pièces avec le meilleurs rapport qualité prix ( je ne veux pas du pas chere , jveux du bon pour pas cher )alors si vous avez un fournisseur a me communiquer , je suis preneur !
Je me perds aussi dans toutes ces rotules, bielette , silents blocs !
Si vous avez des conseils ou un plan du train avant.
Et tant cas tout demonter l 'avant autant rehausser , mais comment ?
Merci d 'avance pour vos conseils et info
attention au pas chere.
pour la rehausse , pas beaucoup de solution . c est bien expliqué sur le forum.
pour ton train avant, normalement un bon vendeur te donnera tout ce qu il te faut.
ne demonte rien avant d avoir les nouvelles pièces
Ok mais il faut déjà un bon vendeur .pour mon Audi les divers biellettes et rotule on tenu à peine 1 an .
alors je veux du bon .mais il me faut avant ca trouver un bon vendeur .
J’vais pas t’aider beaucoup, mais quand tu as la solution pour le problème des vitres, je suis preneuse ! Sur le mien, ça le fait pour les vitres arrières, à l’avant aucun souci. Je ne me suis jamais penchée dessus parce que ce n’est pas très grave, mais puisque tu en parles
Je pencherai sur l accumulation de rouille derrière le joint de vitre , ça doit faire une légère surépaisseur qui empêche la vitre de remonter correctement et déclenche le système anti pincement
je vais gratter mettre de l’antirouille et lubrifier pour que ça coulisse correctement .
si c est pas ça .je chercherai ailleur
Hello les loulous
qui peux me dire ou se trouve le boîtier de centralisation des portes ?
Je suis en cours de montage d’une alarme et je bloque sur le montage de la centralisation , j’ai essayer dans la porte conducteur .
En utilisant les fils du moteur de la porte j arrive à ouvrir en metant le fils bleu/blanc à la masse .
Voilà c est fait alarme monté .
pour info j ai repiqué mes câbles ppur la fermeture centralisé sur la boîte à fusible .
il y a une prise blanche branché carrément sur le côté .
donc :
fils bleu/blanc ouverture
fils noir/rouge fermeture
commande négative .
si ça intéresse j ai pris quelques photos.
J’ai commencé hier matin il ne pleuvait pas j ai abandonné à cause de mon tournevis testeur . Qui M à lâché . Après c est le temps qui a changé …pluie pluie pluie …
j ai repris ce matin pour finaliser les branchements, mais la ,sous la pluie .
faute de place dans le garage
