je cherche le schéma électrique de l’alternateur d’un L200 K34 de 1996.
J’ai une fiche avec 3 fils dessus, et je voudrais bien savoir a quoi ils servent pour les tester.
J’ai des problèmes de charge, mais j’ai un doute sur le fait que se soit l’alternateur.
J’ai un autre problème électrique et je me demande si sa n’est pas lié.
Le démarrage a froid se fait sans problème.
Mais si je veux redémarrer, il faut que je mette un coup de clef “démarreur”, juste la lâcher,
puis relancer et sa démarre au 1/4 de tour.
Si je reste en position “démarrage”, le moteur tourne mais ne démarre pas.
Il y a donc une couille dans le pâté, mais difficile de trouver (et puis comme sa démarre comme sa, on se dit toujours “il faut que je pense de chercher” sans jamais prendre le temps de le faire).
La batterie est neuve.
Les bougies de préchauffe sont neuves.
J’ai testé la résistance des masses moteur et châssis, elle sont OK.
L’idéal serait d’avoir la RTA ou le schéma du K34 mais je n’ai pas trouvé.
J’ai trouvé une RTA de L200 mais sa commence a l’année 1997 et l’alternateur n’as sur le schéma qu’un seul fil, moi j’en ai trois petit.
Mon voyant de charge au tableau ne s’allumais plus, j’ai trifouillé les fils un peu partout, il se rallume mais pas de charge, pourtant une fois le moteur démarrer, le voyant s’éteins.
Je suis un peu dans la kaka.
J’ai trois voitures pour deux justement au cas ou, et pas de bol, sa m’en fait deux en panne.
