Clignotant arrière sur K34 1996
Bonsoir,
Mon cligno arriere droit ne fonctionne pas quand l’avant et le côté clignotent.
Je viens de remplacer par du neuf les optiques arrières sur le K34 (donc toutes les ampoules sont neuves) et le problème persiste…
Quelqu’un aurait-il des pistes de recherche, je manque de documentation.
Merci à tous
Salut, C’est peut-etre les fusibles ? Vérifie les.
Ce n’est pas les fusibles.
Un fusible protège soit le tout soit un côté.
Plutot un connecteur qui merde, mais ou ?
D’autant plus que tu a un problème de feux stop.
Probleme de masse.
Les fusibles ont été contrôlés, j’ai mis le bon ampérage pour ceux qui ne respectaient pas l’ampérage d’origine et j’en ai remplacé qu’un seul qui avait chauffé…
Je vérifie la masse où vu qu’il y a que l’arrière qui ne fonctionne pas quand je mets mon cligno à droite ?
Tu prend un multimetre et tu verifies la massse de ton feu ar.
Mais si c’était la masse rien ne marcherait sur le feux.
Quand tu mettrais le cligno sa ferait clignoter toutes les lampe du phare.
Après avoir trafficoté sous l’arrière du pick up le cablage électrique qui vient de la cabine, il se trouve que mon clignotant arrière droit fonctionne !
Les 4 clignos également pour les warnings !
Par contre, je ne sais pas où était le problème :doute:
Un simple faux contact :slight_smile:
Wd40 dans les fiches un peu partout.
Sa ne fait pas de mal.
