Savez-vous où se trouvent les contacteurs des feux stop (pédale au pied + frein à main à droite du volant sur le K34) ?
Mes feux stop sont allumés en permanence dès que je mets les veilleuses… Avec voyant en forme de point d’exclamation sur le tableau de bord…
Mon liquide de frein est OK, circuit aussi, et bien sûr mon frein à main n’est pas actionné !!!
J’ai démonté le contacteur et les feux stop se sont éteints ; après avoir "chunté " le contacteur en faisant un pont entre les 2 cosses, il se trouve que les feux stop fonctionnent : je pense donc que c’est bien le contacteur qui reste en position fermée même lorsque j’appuie sur la pédale de frein.
Hello Wilfried,
Pièce trouvée chez http://www.o…o.com
J’ai pris du Quinton Hazell : le remplacement de la pièce d’origine se fait sans problème particulier.
Pour ta pièce à toi, peut-être une casse spécialisée 4x4…
Bonne continuation
