Les 2 fils qui me posent question sont sur la boîte de transfert à l’arrière de la BV (et donc à l’arrière du contacteur de feux de recul).
Je vous mets une seconde photo cadrée plus large :
Bonsoir Pat30.
Sur mon K34, il n’y a rien sur le tableau de bord qui annonce passage en 4x4.
Je me permet de rebondir sur ton post pour un soucis analogue au tien! Je n’ai plus de feux de recul, et je vois que tu as fait changement de ton contacteur. Pourrais-tu me dire ou se situe le dit contacteur? Merci d’avance pour ce petit renseignement.
A l’attention de 242max, le contacteur de feux de recul se situe sur le côté droit de la boîte de vitesses (donc côté passager de la BV). Il se distingue facilement car 2 fils en sortent ; Si tu as besoin d’une photo, fais-moi signe…
Bonjour Pat30,
Merci a toi pour ta réponse rapide, du coup, c’est moi qui suis à la bourre…
Je regarde ça des que j’ai deux minutes pour aller sous le tank. Je garde sous le coude ta proposition de photos, bien que ton explication soit claire.
À bientôt et merci à toi.
Je cite :
" Le contacteur de marche arrière ou phare de recul est au dessus de la boite de vitesse à l"arrière droite.
J’ai bien dit la boite de vitesse, pas la boite de transfert, là sur le dessus, il y a 2 autres contacts : 4WD et H / L "
