Je sais rien a voir … mais vu que c est du grand n’importe quoi sur tous les forums et qu’ici on a pas mal de bon mecano…
Alors voila:
La C3 de ma mere , une essence 1.1l 60ch moteur TU de 2005, 55000km
etant donner qu’elle remetter souvent du LDR jme suis interesser a sa distrib
Jai donc constater que la pompe a eau fuyai, donc j’ai decider de lui remplacer le kit distrib
J’attaque donc, mais au moment de vouloir caler sa sourroie pour piger le moteur avant la depose, je fait tourner par l’arbre a came (je sais , une idee a la c…n sur ce moteur)
A ce moment la … j’ai l’impression que la courroie a sauter … je me dit pas grave je degage la courroie et je pigerai apres pojr mettre la nouvelle. Chose que je fait.
J’installe la nouvel pompe a eau, le galet et la courroie de distrib.
Je fait 6 ou 8 tours, sans probleme, ormis la compression, normal j’avai pas retirer les bougies, je repige sans probleme. Et la jessaye de demarrer… tout tourne nikel sauf que impossible de demarrer…
J’insiste, rien n y fait… on dirai quel veux se lancer mais rien…
Je reessai en insistant en mettant des cables de demarage sur mon camion… elle essai, veux , mais ne se lance qu’une seconde et sarrete.
J’ai verifier:
-tous les fusibles ok
-le demareur se lance
-batterie ok (de plus j’ai tester avec des cables pour etre sure)
-bougie nettoyer et replacer
-connectique verifier
-verouiller porte et deverouiller , pour antidemarage
-demonter distrib et remonter et reverifier
-essence no probleme car en actvant demareur en insistant, on sent l’essence
Je sais plus quoi faire…
Des idees???
