Bonsoir,
Pour passer le Contrôle Technique avec mon vieux K34 récupéré après plusieurs années d’inactivité, j’avais mis un soin tout particulier à contrôler tout ce qui est feux de signalisation…
Je passe le contrôle technique du premier coup en juin (le dernier datait de août 2006) et là, depuis quelques jours mon clignotant arrière droit et le feux de position ne s’allument plus !
Les clignotants à droite fonctionnent : celui de devant et le rappel sur le côté, mais pas l’arrière.
Les feux de position s’allument tous sauf l’arrière droit…
Quelques précisions :
Le clignotant ne fonctionne pas non plus en feux de détresse (mais les 3 autres oui).
Mon feux stop arrière droit qui est sur la même ampoule à 2 filaments que le feux de position arrière marche lui parfaitement.
Donc je ne pense pas que ce soit un problème de masse puisque l’ampoule fonctionne en feux stop. -
J’ai changé l’ampoule par une neuve au cas où ce soit un filament de grillé.
J’ai démonté et passé un coup de bombe pour les contacts électriques sur les connecteurs sous la benne et sur le connecteur sous le tableau de bord.
Quelqu’un aurait il une idée ? Je ne sais plus vraiment dans quelle direction chercher…
