Bonjour à tous. je compte déposer mon hard top et remplacer le joint qui permet d’assurer l’étanchéité
Quel type de joint choisir pour le renouveler et ou le trouver?
merci à vous.
merci à vous.
Bonsoir, perso, j’ai récupéré des joints de porte de voiture dans une casse, quelques petits points de colle pour pas qu’il bouge pendant la remise en place du hardtop et c’est parti…!
Ca a pas bougé depuis…
Sinon il y a des sites qui y vendent au mètre mais c’était pas donné dans mes souvenirs…
Bon courage
moi c’est du gros scotch gris bien large posé en plusieurs couches et c’est nickel.
Moi je suis pas sur que les epaisseurs de scotch ce soit une bonne idée sur le long terme j’aurai peur que l’humidité s’y installe et crée des points de rouille, la colle a pare-brise est une super solution par contre pour redémonter le hard top ce sera corde a piano obligatoire, l’avantage c’est étanche et souple, ça résiste à la chaleur, ça colle sur toutes les surfaces … l’inconvénient, pour l’enlever c’est la galère…
Sinon demander à des vendeurs de hard top si ils font des pièces détachées et donc les joints …
merci à vous
