Sérieuse fuite du liquide de refroidissement sur bloc moteur
Section des L200
Répondre
Avatar de l’utilisateur
Pat30
Quatre-Quatreux
Véhicule : MITSUBISHI L200 K34 de 1996
Message par Pat30 » 01 oct. 2015, 21:56
Bonsoir à tous,
Suite à des problèmes de chauffe, j'ai fini par localiser une énorme fuite sur le côté droit du bloc moteur :o
Le jet d'eau sort du bloc et vient mourir contre le filtre à huile (en bleu). Ce que l'on voit au-dessus, c'est le collecteur d'échappement et en dessous la tubulure externe qui va à la pompe à eau :
Quel est cette pièce ronde d'où sort le jet d'eau ?
Et surtout, selon-vous, est-ce réparable et comment ?
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: Sérieuse fuite du liquide de refroidissement sur bloc mo
Message par missa » 02 oct. 2015, 03:37
à vue de nez on dirait une pastille de sablage :doute:
là où ta route s'arrête,mon chemin commence. :conduire:
http://www.nouvelles-sensations.com
Pat30
Quatre-Quatreux
Message par Pat30 » 02 oct. 2015, 06:06
Pastille de sablage : quesaco ?
En fait, on dirait une pièce montée à la presse sur le côté droit (vertical) du bloc cylindre, une sorte de capuchon comme le couvercle d'une boîte de peinture...
nicox
Modérateur
Véhicule : grand che V8- Patrol Y61
Message par nicox » 02 oct. 2015, 07:02
Comme Missa je pense à une pastille de sablage, tu dois en avoir d'autres sur le bloc.
L'avantage est que ça se change :bien: mais y a du boulot je pense, Max 34 doit pouvoir t'en dire plus, je sais pas trop à quoi elles servent :doute: :doute:
ex : D21 Orange mécanique
Ranger limited 2009
La lampe torche....le PQ aussi :ange:
max34
Modérateur
Véhicule : land disco,oui,je sais..
Message par max34 » 02 oct. 2015, 07:39
+1....c est bien une pastille de sablage..c est simple à changer,quand c est accessible....
tu finis de la percer avec un gros tournevis,tu fais levier et tu extrais la vieille pastille.
tu vas soit à l origine,soit chez un grossiste en automobile qui vendent les pastilles à la mesure.tu en profites pour acheter du loctite "542 oleotanche" qui va te servir au remontage..
pour le remontage,bien nettoyer le trou du bloc moteur,enduire la pastille de loctite tout au tour,prendre une douille du diametre interieur de la pastille,tu mets la douille et tu tapes avec un marteau jusqu à l enfoncer bien droite jusqu à la mesure des pastilles d à coté.....il faut donc les faire 1 par 1....je te conseille de toute les faire..
si il y a en a une qui s est percé,les autres vont suivre..
c est un probleme de corrosion dù au non remplacement du liquide de refroidissement,soit un probleme d electrolyse(incompatibilité entre metaux )
une maladie sur les anciennes renault :D :D :D :D
d max trop fiable,maintenant....caisse à outils et un land
thpk
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 K74 double cabine 2001
Message par thpk » 02 oct. 2015, 15:46
Punaise c'est incroyable ce micro trou, ça me fait pensé au petit pisseur de Bruxelles :siffle: . Il peut être moyen de pointer un petit coup à l'arc le temps de la réparation ?
slimdog
Quatre-Quatreux
Véhicule : mitsubishi L200
Message par slimdog » 02 oct. 2015, 18:45
Moi je pense que oui avec la plus fine des electrodes. Deconnecter la batterie imperativement et poncer au maximum.
Oilslick
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsu L200 K74 Double Cab 1998
Message par Oilslick » 02 oct. 2015, 19:00
Surtout ne pas tenter la soudure, au risque de souder la pastille sur le bloc et après cela sera pire !!!
Bloc HS !!
Pour l'extraire, tu visses au milieu dans le trou, une vis, et un coup d'arrache clou, cela permet de l'extraire bien droite sans faire levier et donc sans risque de rayer le logement.
Puis pour la remettre, comme à signaler Max, et en plus à la fin, mettre un coup sec en son centre pour que la pastille s'écarte bien.
Regarde ici la méthode en photo : http://www.tmww2.com/wc52/index.php?opt ... &Itemid=49
Et selon l'accessibilité, il faut faire le ménage autour, et peut-être bien toutes les changer, ou au moins commencer par celle-ci et voir si la culasse n'a pas souffert de la chauffe ...
Pat30
Quatre-Quatreux
Message par Pat30 » 02 oct. 2015, 22:33
Merci à tous pour vos réponses.
J'envisageais de ne pas pouvoir réparer... ce serait dommage, je lui ai fait passer le contrôle technique (sans contre-visite) il y a 3 mois alors que le dernier datait de 2006, donc je me suis pas mal investi en temps pour le sortir des broussailles :lover:
Je vais donc faire du large sur le côté droit du moteur pour essayer de voir combien il y a de pastilles.
Effectivement, max34, la corrosion vient du fait que le proprio précédent que je connais bien :51: ne mettait que de l'eau et jamais de liquide de refroidissement. J'ai changé la culasse (morte) dès que j'ai récupéré le bestiau. Avant de finir dans les broussailles, un garagiste avait tenté de ne changer que le joint. Cette fois-ci, elle n'a pas dû chauffer car je surveillais et l'aiguille n'est jamais allée dans le rouge ; pour chercher l'origine de la chauffe, j'avais également viré le thermostat.
Pour la petite histoire, la fuite s'est révélée après un traitement au vinaigre blanc pur que je me suis résolu à faire parce qu'il chauffait dans la durée et lorsque je tirais sur les rapports (> 3000 tours/mn) alors que j'avais déjà changé la culasse, le thermostat, la pompe à eau et que je ne voyais plus de solution... En changeant la pompe à eau, j'ai vu l'état de l'intérieur des tubulures et de l'ancienne pompe et j'ai pensé que des dépôts de calcaire dans tout le circuit obstruaient peut-être la circulation de l'eau.
Il avait notamment chauffé sans atteindre la zone rouge lors d'une escapade de 250 kms dans la journée au Mont Lozère par la Corniche des Cévennes il y a une semaine...
Encore merci pour toutes ces explications précises :bien:
Oilslick
Quatre-Quatreux
Message par Oilslick » 02 oct. 2015, 22:49
Il me semble que des pastilles de sablage, il y en a des 2 cotés du moteur.
Donc à vérifier et à faire des 2 cotés au besoin, surtout si il n'y a eu que de l'eau dans le circuit LDR.
Pat30
Quatre-Quatreux
Message par Pat30 » 11 oct. 2015, 09:39
Donc hier, samedi, je m'y suis remis car j'avais reçu les pièces de chez Mitsu :
Démontage de tout le côté droit du moteur :
- collecteur d'admission
- collecteur d'échappement avec le turbo, bref on fait du large pour pouvoir travailler :
et on y voit mieux !
Heureusement, la pastille de sablage percée par la corrosion est plutôt accessible mais certaines autres nécessitent la dépose du bloc moteur pour être changées.
Là, je me rends compte que la durite d'eau qui va au turbo est complètement bouchée par les dépôts :
Il coule une boue marron et épaisse ; je casse le bouchon d'impuretés durcies avec un fil de fer et râcle bien l'intérieur de la durite métallique (flèche rouge).
Je repère le bouchon de purge sur le bloc moteur :
A en être là, autant vidanger le liquide de refroidissement complètement :
Puis passage à la pastille de sablage proprement dite.
Je l'arrache en déchirant le trou initial et en tapant avec un burin sur le côté de la pastille pour la faire pivoter et donner plus de prise :
L'intérieur du bloc derrière la pastille :
Le bloc autour de la pastille nettoyé :
Et voici la neuve avec la douille qui va bien :
De la Loctite autour de la pastille neuve, quelques coups de marteau pas trop appuillés mais suffisamment pour rentrer en force et voilà le résultat :
Fini à 17h :fatigue:
J'ai remis le thermostat dans son logement et hier au soir j'ai fait une vingtaine de kms : pour le moment, il a pas chauffé ; je touche du bois. Il prend bien les tours.
Je verrai bien à l'usage si il chauffe quand je monte au-delà de 3000 mais le débouchage de la durite qui va au turbo ne peut que lui avoir fait du bien.
Après tout, à son âge vénérable, un débouchage des artères : rien que de très normal ;)
max34
Modérateur
Message par max34 » 12 oct. 2015, 07:43
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
sois quand meme conscient que les autres pastilles doivent etre dans le meme etat ;) ;) ;) ;)
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
