purge de freins
slt a tous, je voudrais faire la purge de mes freins ( L 200 de 2004 ) et voudrais savoir par rapport a l’ABS si on peu faire a l’ancienne, c’est a dire commencer a l’opposé du réservoir de liquide, désserer la vis, pomper à la pédale, puis quand plus de vieux liquide et bulles d’air rester appuyer sur la pédale de frein et bloquer la vis. :merci:
Le fait qu’il y ai l’abs ne change rien pour purger les freins … Pas de soucis de ce côté la ! Pour faciliter la purge il se vend des petits clapets anti-retour pour pouvoir purger tout seul sans être emmerder, je pense que ça vaut le coup. Je pense qu’il ne faut pas vider le circuit pour le remplir derrière, parfois c’est long et compliqué à réamorcer … la purge est plus facile que la vidange, sauf si on à la machine pour le faire tout devient tellement simple !
OK, je vais voir pour ces clapets anti-retour, mais j’avais surtout le doute pour l’ABS… :merci: vinssou
je l’avais fait sur le miens, aucun soucis :wink:
super :slight_smile: , alors c’est partit pour une tit’ purge… :merci:
