Salut à tous
J ai l impression que j’ai le train avant qui bloque les roues en 4x4 courte . J accélére mais on dirait que mes roues avant sont bloqué.
J comprends pas trop le problème.
Qui a un indice !?
Si tes roues AV sont braquées sur un sol adhérent c’est normale sans le différentiel central.
Exacte, ça ripe, par contre en ligne droite c’est pas normal.
Ah ok
Tout est normal alors .
merci les gars !
Tu vas sur un chemin de terre droit, si sa roule normalement, c’est bon.
c’est le genre de manœuvre qu’il ne faut pas faire sur un sol avec de l’adhérence.
J’ai pas insisté . J’ai remis en 2X dirzct !
Que ce soit en gamme courte ou longue, sur ton véhicule, tu n’as pas de différentiel central, l’usage du mode 4x4 doit donc être réservé aux surfaces dont l’adhérence est imparfaites et sont donc susceptibles d’absorber la différence de puissance transférées vers les trains avant et arrières en virage.
Sinon, ce sont soit les pneus qui absorbent le différentiel d’énergie, soit la mécanique.
Dans le premier cas, ce n’est pas bon du tout, dans le second c’est bien pire !
