demarrage a distance sur l200 triton
Bonsoir a tous,
quelqu un aurais déjà installer un démarrage a distance sur un l200 triton , si oui merci de bien vouloir nous donner des infos
Voila qui serait assurément utile.
Mon rêve : laisser mon pickup chauffer gentiment 5 minutes ( dans le respect de notre Sainte Culasse ) avant que je n’aille l’enfourcher !
C’est disponible sur les véhicules américains non ?
a vrai dire j en sais rien :pulp: mais comme je suis intéressé et nul en électricité cela me serrais bien utile si un ou plusieurs amis l aurais installé
J’avais regardé après mon voyage au canada pour en installer un, ils en ont tous làbas est c’est le top! (et indispenssable dans ce pays)
Ca existe mais seulement pour les boites auto…
Pour les boites manu, le problème est que l’éléctronique ne gère pas si une vitesse est enclenché ou pas…
:devil: :devil: :devil: :devil: mince alors merci pur l info
Perso , j’en ai vu plusieurs fois sur des motos ( donc boite classique )
c’est le boitier d’alarme qui gère se genre de chose ! avec le démarrage par la telécommande
après au niveau sécurité ??? si la télécommande d’alarme arrive a prendre la main pour ce genre de chose , ça doit etre facilement piratable ?
donc les dés ne sont pas jetés alors affaire a suivre ,a méditer
Ce système est d’origine sur le RAM 1500 avec boîte auto, le bouton est incorporé à la télécommande d’ouverture de portes.
En fonction de la T° extérieure, différentes options sont sélectionnables telles que, par temps froid : chauffage du siège conducteur, du volant, dégivrage des vitres; par temps chaud : clim, ventilation des sièges, … J’ai posté une vidéo dans le topic “photos de vos pick-up”.
un truc comme ça:
http://www.bc-elec.com/fr/alarme-auto-beeper-demar-a-distance-prechauf-19446
J’ai pris un alarme simple chez eux il y a une dizaines d’années de la même marque et sur ce site, et elle fonctionne toujours.
Pour le montage je suis passer par un garage spécialisé en élèctricité.
Je déterre!!!
Je cherche un démarrage à distance pour L200 (2017) Boîte auto, un de vous à déjà monté ça? Ou une bonne adresse pour trouver qq chose de valable. je trouve rien de bien. :astonished:
Je pense qu’il faut aussi que le moteur démarre avec un maintien du démarreur (donc sans devoir tenir la clé lors du démarrage) :doute:
Dans mon cas j’ai le démarrage par bouton pression !
Salut.
C’est pas aussi simple que l’on croit.
A cause de l’antidémarrage ,il faut obligatoirement sacrifier une clé (en fait un transpondeur) qu’on installe dans la voiture.
A partir de là il existe différente solutions qu’on peut trouver sur Aliexpress ,par exemple pour la démarrer avec un smartphone Remote Car Start Stop Car Door Lock PKE Keyless Entry Car Alarm System Automatic For BMW, Benz,VW, AUDI, TOYOTA, HONDA, NISSAN,|key system|start stop keysmartphone gsm - AliExpress
pas besoin de sacrifier une clef , il suffit de mettre un bypass pour contourne le transpondeur le temps du démarrage
https://www.alarm-discount.com/demarrage-a-distance/104-module-bypass-pour-demarrage-a-distance.html
Le bypass contient soit une clé ou une transpondeur, soit un émulateur qui apprend le code du transpondeur de la clé et simule la clé.
Dans tous les cas il faut un transpondeur pour démarrer le véhicule.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Mp0gGRFSZR0[/youtube]
bin la tu m 'apprend quelques chose …
pas top quand se genre de boitier :astonished:
