avez vous des soucis de lecture mp3 sur clé usb
je vous explique mon souci :
j’ai branché une clé usb avec des mp3
la lecture se déroule bien mais de façon aléatoire
par moment, tout va bien se passer
et d’autre la lecture va s’arrêter brutalement, je vais avoir un message sur l’écran “usb was removed” puis reconnexion, puis la lecture redémarre sur la première piste
j’ai recherché sur le net, je n’ai pas trouvé grand chose
j’ai essayé de changer de clé usb, de prendre une taille plus petite, de réduire le nombre de fichiers
j’ai toujours le même problème !!!
Tu es l’inventeur de la 1ère clé usb avec Filtre AParticules ?
Ton clavier ou ton correcteur automatique a dû fourcher et tu as sans doute voulu écrire FAT (ou FAT32) !
