ralenti qui varie...
salut, j’ai un petit souci avec mon ralenti, de temps en temps je suis à l’arrêt moteur tournant à 1100 tours( un peu haut ) puis revient 5 à 10 secondes aprés à 7 où 800 tours ( normal ). pourquoi ça fait ca :doute: ? je n’ai pas la clim en marche ni chauffage, ni les feux allumés. Je ne peu pas huiler le câble c’est électrique. L 200 de 2004.Merci :wink:
Tu n’aurai pas une prise d’air sur ton circuit de gasoil !
c’est peu probable une prise d’air, ça donnerai plutôt des à coups.
T’es sur de ne pas avoir la clim??! :wink:
non ,non, comme dit plus haut pas de clim en marche . En fait, je roule et quand je m’arrête je suis à 1100 tours pendant 5 à 10 seconde; puis ça tombe à 800 tours, mais aprés ça reste à ce régime là, sans remonter si je n’accélére pas :522: il n’y aurai pas un bléme avec l’emission éléctrovanne ? , j’avais lu un post la dessus, mais j’ai pas tout compris :redface: c’est pas cette piéce qui gére l’accélération qui remplace en fait le câble et la gaine d’avant ?
un Mécano pour me répondre peu être ? :frowning:
Heu :doute: j’ai pensé qu’il valait peu être mieux mettre ce post dans la rubrique Moteur :slight_smile:
