dimensions benne L200 2016
Qui pourrait me donner les dimensions des rebords de benne sur un New 181 ch double cab. (longueur x largeur rebord interieur.
Pour savoir si un arcau va dessus.
Merci d’avance :slight_smile:
Délicat de tenter une mesure précise sur le mien (le hard top est monté). Toutefois je te recommande de monter un accessoire prévu pour le L200 afin d’éviter les mauvaises surprises au montage mais surtout afin d’avoir un certificat d’homologation qui peut être exigé lors du passage en contrôle technique
https://www.equip4x4.com/roll-bar-double-tube-ovale-inox-mitsubishi-l200-double-cabine-2016.html
ok, merci pour les précisions, mais j’ai juste besoin des dimensions en fait :wink:. J’ai un arceau d’origine mitsubishi (par les trucs adaptable comme ton lien qui sont vraiment pas top niveau look) et je veux savoir si il va sur le dernier L200.
