bonjour
pouvez vous me dire comment se règle le ralenti sur mon L200 de 2002 115CV car je trouve que celui-ci est trop bas est le véhicule tremble au ralenti mais je ne voie pas de réglage possible vue que la pompe a injection est gérée électriquement
a combien il est ton ralenti?
bonsoir chichelache
il est juste en dessous de 650 tr/min est je trouve que c’est bas cela crée des vibrations désagréable
Tu devrai être entre 750 et 800tr/mn au ralenti. Y’a une vis de butée avec contre ecrou sur la came d’accélérateur, ça prends 2mn a régler
bonjour nikko
mais mon l200 est un 115cv avec la pompe a injection gérée électriquement et il n’y a donc pas de came d’accélération c’est justement sa mon soucis
Y’a pas un cable qui arrive sur ta pompe ?
Salut.
Le ralenti est commandé électroniquement par l’ECU ,ce dernier commande le papillon d’admission d’air.
Toute les procecedures de réglage ,mesure et nettoyage sont indiqué ici en page 31 et 79
http://partageurs.com/telecharger20/Documents/13A+SYSTEME+D*27INJECTION+MULTIPOINTS+(MPI),40182093.pdf
