jantes en 16 pour mon L200 2014
Section des L200
lexav
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 club-cab 2008
Re: jantes en 16 pour mon L200 2014
Message par lexav » 02 févr. 2017, 09:44
J'ai eu une réponse d'un vendeur de jante triangular qui note adapté au kb4 et alésage de 110 en même temps
Sa réponse "avec les jantes acier ce sont les goujons qui centrent la roue donc vous pouvez mettre une roue avec alésage de 110 sur un alésage de 67" :o
Sinon chichelache, tu as commandé sur le net ? si oui ou ?
Je regarde aussi leboncoin régulièrement pour trouver des origine en alu, mais y'a pas grand chose dans le coin :(
Avatar de l’utilisateur
MTP4x4
le long, partenaire associatif
Véhicule : Mercedes G 300 TD 177cv
Contact :
Message par MTP4x4 » 02 févr. 2017, 10:54
Nous avons des jantes triangular en Gris, Blanc ou noir pour KB4 avec un alésage de 67,1 ;)
C'est une référence spéciale pour ce L200 en 7x16 avec un déport de +28.
Et n'oubliez pas que vous bénéficiez d'une remise de 10% en tant que membre du Forum :) :)
Kerozen
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsu L 200 GLS king cab 2003
Message par Kerozen » 02 févr. 2017, 15:48
Amiral77 a écrit :Je tenais à partager le resulat de ma transformation
C'est un ET O ça ? En 15 ou en 16 ?
Tuto dépose pont AV et carter moteur http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... 23&t=27070
MTP4x4
Contact :
Message par MTP4x4 » 02 févr. 2017, 16:10
Approchant la cinquantaine j'ai la vue qui baisse :mrgreen: mais apparemment c'est du 15" MAIS avec un alésage de 110.... donc pas bon du tout... :stop:
Kerozen
Quatre-Quatreux
Message par Kerozen » 02 févr. 2017, 16:15
Dommage , le look est plutot sympa . Je cherche ce que je pourrais monter sur mon k74 sur jante de 15
MTP4x4
Contact :
Message par MTP4x4 » 02 févr. 2017, 16:52
Si c'est pour un K74, oui ça se monte. J'étais resté sur le KB4 de LEXAV.
Kerozen
Quatre-Quatreux
Message par Kerozen » 02 févr. 2017, 17:00
Disons qu'avant de chercher , je regarde . Mes jantes d'origine sont pourries , je peu pas mettre mon 4x4 en vente avec des roues comme ça . Un sablage et peinture me coûte environ 300 euros avec les déposes et reposes des pneu . Des jantes en 15 semblent plus abordables , le look en plus mais force à racheter des pneu .
Kerozen
Quatre-Quatreux
Message par Kerozen » 03 févr. 2017, 13:43
J'ai eu ces jantes là dessus en 15
mais à l'époque , sachant que qu'il ne passerait pas le ct avec des roues en 15 je les aient revendues .
j'ai du faire une connerie , j'aurrai peut etre pu monter autre chose comme pneu ?
Amiral77
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200
Message par Amiral77 » 16 nov. 2017, 08:26
Désolé pour la reponse tardive
c'est en 7x16 ETO monte pneu en 265/75/16
les ecrous ont été changés pour des conique afin de compenser l'absence de centrage du moyeu
ça fait 80000km que je roule comme ça c'est beaucoup plus silencieux et confortable que la monte d'origine, j'en profite pour recommander les pneu montés dessus j'en suis très satisfait pour 90€ le pneu. (plus silencieux, beaucoup plus d'adherence sur le mouillé) par contre je ne fais pas de tt terrain et je me garderais bien de vous apporter tout retour dans ces conditions
Kerozen
Quatre-Quatreux
Message par Kerozen » 16 nov. 2017, 08:59
Bonjour , merci pour ta réponse même tardive mais je n'ai plus de pick up pour le moment . L200 vendu .
Amiral77
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200
Message par Amiral77 » 16 nov. 2017, 14:03
Si tu veux le miens, il est à vendre :siffle: :siffle:
Kerozen
Quatre-Quatreux
Message par Kerozen » 16 nov. 2017, 14:06
Déjà repris autre chose . Merci quand même .
Ju24290
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200
Message par Ju24290 » 15 mai 2018, 07:38
Bonjour, je suis a la recherche de jante en 16 à acheter neuve pour mon L200 DE 2010 178CV,
Je souhaite un débord de 20 mm par rapport aux jantes d'origine... Quel indice ET choisir ???? car je n'y connais rien à ce niveau là.. En attente de vos réponses amicalement Julien :)
Tybo
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsubishi L200 KB4T
Message par Tybo » 18 juin 2018, 00:42
Un déport vers l'extérieur ou vers l'intérieur ?... Pour les déports (ET) Google est ton ami, tout est expliqué ici : https://www.centralepneus.fr/conseils-p ... port-jante
Si tu connais le déport de tes jantes d'origine (de mémoire + 38 sur les L200 KB4T) tu soustrais avec le dépassement (ou le renfoncement) que tu veux mettre et tu as le déport à utiliser sur tes nouvelles jantes.
Life is a wave, surf it !
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
