Bonjour, j’ai refait mes freins cette après midi et en remontant et contrôlant j’ai repérer du jeu !
La roue était remonter, serrer et en l air, en secouant un peu j’ai vite repérer le jeu dans le levier intermédiaire de direction.
Bon ba direct je fonce sur Os… , 120 euro la pièces, ok, mais un vieux doute se pose !
Mon L200 de 2003 est un conduite a droite donc petite question, mon boitier de direction se trouvant a droite comme le volant ! mon levier intermédiaire se retrouve a gauche ! je suppose que les L200 conduite a gauche ont les boîtiers a gauche et donc le levier intermédiaire a droite ?
Donc il ne faut pas que je commande sur Osmachin en France mais machinchose.UK en Angleterre ?
Si quelqu’un peux me dire ou et son boitier de direction ?
merci d’avance
Regarde sur ce site, pour ton problème c’est peut être tout simplement un resserrage des roulement ?
