voyant antipapinage allume
donc voila
j ai deux voyant d allumes
celui de l antipatinage et celui a cote corecteur de trajectoir l200 de 2010 double cabine 136cv
apres passage de la valise chez mitsu plusieur defauts mais il me dise impossible a acquiter meme les defauts enregistres qui ne sont plus actifs
resultat 66 euro
apres ils disent vu cela c soit le faiseaux elec ou le bloc abs mais il faut faire des testes ,le tps passe on sais pas
a 66 euro de l heure ca ne le fait pas
si non le bloc abs 2200 euro ca pique
on t il raison ou pas? qui a deja eu ce probleme
si oui peut on mettre en d occasion mais alors lequel (beaucoup de ref)
peut on rouler comme cela et passer au controle technique?
help merci de m aide c pas mon annee que des problemes mais ca on prochaine fois
commences par débrancher la batterie pendant 24h en prenant soin de faire toucher les cosses afin d’éliminer tout résiduel électrique et statique :slight_smile:
parfois la magie s’opère ainsi…
Enleve les ampoules pour le CT :mdr2:
Bon je sort :siffle:
cela ressemble au calibrage angle volant
dommage que l’on voit pas ta région sur ton avatar
slt
je ferais l avatar plus tart
si non tu dis calibrage angle volant
comment on fait et pk le garage ne m en as pas parler?
voici les codes defauts
ca a pas marcher
desole
voici les defauts
Bloc réf 4670a385
Sur l200 136cv de 2010
Code défauts DTC en fonction
P2413 système rge
P0403 circuit de commander EGR
U1101 timeout CAN transm/non prévu
Asc- 42800006/0003 c1361 capté. PressionC/M bloc/gain installer
U1101 timeout can transm/non prévu
Défauts DTC enregistrés
Abs/asc
U1104 timeout can
U1105 timeout can
U1109 timeout can
U1100 timeout can moteur
U1073 exclusion bus
C1292 dysfonctionnement réseau
C1205 anomalie. Cap. Vitesse AVG
C1200 anomalie cap.vit.AVD
Airbag
B1476 tens. Excepté. Insuffisance ig1a
B1477 tens. Ig1b
Clim
B1045 moteur amortisseur mélange air
B1061 tens.exc. pot.amort.diffus.air
J ai donc deux voyants d allumés
Celui de l antipatinage
Et celui de corecition de trajectoire
Après passage de la valise impossible d acquitter les défauts enregistrés alors le garage me dit bloc a changer ou câble électrique
Quand pensez vous
personne ne peut m aide?
tjs personne pour m aide?
Car j’ai la valise diag dans mon véhicule en permanence
donc si dans la région tu passe et on peut voir
bon voila les nouvelles
j ai cherchez et teste tous les fusibles
et bien un etait hs 15 amperes et repere stop
et bien c lui qui alimente le boitier abs
changement fusible et ok voyant eteint essais conforme.
ouffffff donc arret de la procedure avec l expere
par compte je ne suis pas comtemps du garage suzuki qui a repris la marque sur charleville meziere, et oui ils ont mis la valise et 1 heure apres ils me dise boitier abs hs , payer 66 euros
c le b aba on verif deja l allimentation non?
voila si ca peut aide
reste plus qu a acquite les defauts mais pas par le garage suzuki
