bonjour
Le L200 KB4T dont je suis propriétaire depuis peu fonctionne bien par moment et a d’autre moment pas de pêche du tout il manque des chevaux !!! la vanne EGR peut elle être en cause ?
Aujourd’hui trajet d’environ 1h30 route normale 90km/h+ nationale 110km/h et autoroute a l’aller une fusée le L200 et au retour un tracteur vitesse 100-110 km/h dans les côtes sur l’autoroute jusqu’a mon point d’arrivée . A cet endroit arrêt de 15 mn et je repart et re-route a 90km/h et je retrouve la fusée !!! il re-fonctionne bien !!si quelqu’un a une lumière pour m"éclairer je suis preneur
slt, as tu changé ton filtre Gas Oil ?
as tu un voyant qui s’allume??
Avec mon KB4 j’avais été très emmerdé avec le filtre à gas-oil qui se colmatait à cause des durites qui se desagregaient de l’intérieur. Mais ça donnait surtout des acoups. Comment par contrôler cela, et ensuite regarder du coté de la vanne EGR ou turbo. Il faudrait le passer à la valise voir si ya un défaut enregistré
j’ai un k74 et pas de voyant au tableau de bord pour signaler un colmatage, ce doit être pareil pour un kb4 je pense . En effet, le mieux serait de le passer à la valise au moins tu sera fixé. Je pensait aussi à électrovanne, mais tiens nous au courant
