bonjour,
voici mon petit souci est sur un l200 de 2008 2.5did;
j’ai d’abord changé mon filtre a huile, celui ci fuyait au niveau du joint, jusque la pas de problème mais depuis j’ai le voyant diagnostique qui c’est allumé. j’ai passé celui ci a la valise le code panne est p0089 (electrovalve de commande a dépression) composant collé. on ma d’abord suggéré de changer le filtre a gazole ce que j’ai fait mais cela na pas réglé le problème.
si je demarre en accelerant un peu le voyant arrive a s’eteindre , lorsque que celui ci ce rallume le pu passe en securité 1500trs minutes. je l’arrete et redemarre le pu marche normalement avec le voyant allumé.
pourriez vous m éclairer si un tel cas vous est déjà arrivé
merci d’avance.
