Salut les amis j’ai un soucis sur mon l200 de 2004 mon blocage de pont (origine) s’enclenche en marche ar et s’enlève quand je veut avancer quelqu’un à déjà eu le cas?
Tu parles de l’enclenchement du pont avant ou du blocage du différentiel arrière?
Si c’est le pont avant, cela vient d’une fuite de l’un des deux tuyaux souples d’alimentation en air, d’un grippage du piston d’action ou des distributeurs pneumatiques.
Si c’est le blocage du différentiel arrière, il doit y avoir une fuite au compresseur ou sur le tuyau d’alimentation.
Si tu es vraiment malchanceux, les dents du crabotage sont peut-être usées.
marco
Blocage ar et j’espère pas que sa soit les dents je vais vérifier mon circuit d’air en premier en vera bien je vous tient au courant après les fêtes merci
