Bonjour , j’ai besoin de déposer mon radiateur d’huile car je souhaiterai être parfaitement en face de ma distribution pour travailler . je sais que ce n’est pas nécessaire mais l’angle de vue au dessus du moteur ne me permet pas de voir comme je le voudrai notamment pour le changement du joint spy du vilo entre autres ainsi que pour un nettoyage optimal . y a t’il des précautions particulières à prendre pour débrancher ce radiateur d’huile ?
Faut il vidanger avant démontage ?
idem au remontage y a t’il une purge à faire ?
Pour le nettoyage, bien le vider et bien le secouer avec du nettoyant frein. J’avais aussi le couple de serrage pour les banjo. J’essaie de retrouver ça.
En fait j’ai juste besoin de le deplacer temporairement pour continuer à bosser sur le véhicule . Donc faut debrancher . Cest faisable sans vidanger ?
bonjour j’ai demonté le bien le week end dernier ( durite en fer de perforée)
rien de speciale , tu deconnectes les 2 durites au niveau du filtre a air et tu sort l’ensemble
Ok merci , du coup j’ai passé la vitesse supérieure car il fallait aussi que je sorte le radiateur de clim qui lui obstru en totalité l’acces que je voulait utiliser . Et là pareil soucis pour le débrancher à cause du gaz potentiellement encore present . donc en fait je l’ai fait par le dessus . La visibilité est pas top pour tout nettoyer ensuite mais ça se fait . Merci
