comment démonter l'autoradio?
Comment démonter l’autoradio sur un L200 Invite de 2016.
C’est le modèle basique et j’aimerais installer un kit parot pour avoir le bluetooth.
personne ?
Salut.
Si ,mais tu devrais poster une photo.
Si c’est vraiment un autoradio standard ,donc 1DIN , il y a des trous de chaque cotés dans lesquels il faut introduire une tige (des rivets par exemple) pour l’extraire.
Salut .
Et quand y’a pas les 4 trous aux 4 coins , souvent il faut des pièces en tôle plate qu’on glisse sur les côtés et ça débloque une sorte de crochets . V’là les 3 façons :
voila une photo de mon autoradio:
Merci.
Il s’agit d’un autoradio simple DIN avec façade double DIN ,référence DY-1MU3R45-T .
Il faut obligatoirement retirer la console support pour le démonter ,voir description dans ce PDF
2016 central panel ACG02472AB00ENG.pdf (267 KB)
