l200niveau huile
bonjour
voila
j ai une petite fuite sur le levier de boite de transfert (demonter en atendant une bague neuve par le tourneur)
j aimerai verifier le niveau.
premiere question
la boite de vitesse et la boite de transfert sont elle en commun?
si c est non pour moi c est l aquelle?
et ou demonter?
j ai un l200 de 2010 supere select double cabine 136 cv
si vous avez des photos ca serais cool
Salut .
Désolé mais c’est pas bien clair .
Je ne comprends la question : "si c est non pour moi c est l aquelle? et ou demonter?
Sinon pour vérifier le niveau il n’y a pas de jauge comme pour l’huile moteur . Tu as un bouchon de remplissage et un bouchon de vidange pour la boite de transfert et pareil pour la boite de vitesse . Tu sors le bouchon de remplissage , celui du haut et tu mets de huile , dès que ça déborde, c’est bon .
La boite de vitesse et la boite de transfert ne sont pas la même chose . Elles se trouvent dans le même gros bloc métallique , mais sont indépendantes .
Voilà le site de mon gourou :smiley:
Merci Monsieur Galium :bien: :bien: :bien:
http://www.chez-galium.com/automobile.php?sm=meca&id=1127&im=4#main_frame
TU devrais trouver ton bonheur sur ce site.
ok merci
y as t il une manipe special (purge par exemple) ou on vidange on remplie et c est tous ok
Pas de manip particulière . Tu vides par le bouchon du bas et tu remplis par celui du haut.
meme ppour la boite de transfert?
une question importante aussi
y as t il un glissement limite sur un l200 de 2010 double cab supere selecte 4*4
“meme ppour la boite de transfert?”
  • oui
    “une question importante aussi
    y as t il un glissement limite sur un l200 de 2010 double cab supere selecte 4*4”
  • Ça j’en sais rien . Je n’ai pas ce modèle .Désolé.
avant de vidanger, s’assurer que le bouchon de remplissage se dévisse bien!!!
