Salut .
Je viens vers vous car j ai eu 2 probleme ce week end .
Donc j ai une fuite d huile moteur vu que c est noir sur la grosse durite qui par du moteur a coté la jauge a huile vers le radiateur… sur la region de celle ci…
Ca coule sur le chassie puis vers le disque …ca craint.
Je pige pas d ou elle peut venir car la durite c est pas de l eau qui devrait etre dedans…
Salut Renald.
Tu devrais mettre une ou deux photos.
Les moteurs sont différents suivant les modèles . Ça pourrait aider à comprendre ton soucis de façon plus précise.
Et si l’huile sort de la durite , c’est pas celle du radiateur, peut être celle de l’intercooler .
Salut .
Les anciens moteur D 56 pissaient souvent au niveau de la demi lune à l’arrière du cache culbuteurs , les plus récents , au niveau de la sonde de pression d’huile ( plastique qui se dessertit de la ferraille ) .
ok merci a vous , mais j’ai trouver , c’est un colier en ferraille qui meritait un petit serrage…
