Claquement moteur
Bonjour a tous :smiley:
J’ai un gros problème sur mon l200
Un soir en rentrant du boulot j’ai commencé a entendre un petit clicti (j’ai pensé a un injecteur qui claque), puis au bout de 10km il est très vite devenu un gros claquement dans le bas moteur . Impossible de m’arrêter j’ai fait encore 2km.
J’ai ouvert le cache culbuteur rien de cassé, j’ai donc pensé a la distri décalé. J’ai changé la distri, réglé les culbuteurs
le moteur démarre au quart de tour , par contre il tape toujours autant .
Qui a une idée? :helpsos: :helpsos: :helpsos:
Je pense deculasser pour voir les pistons et les soupapes :moqueur2:
Et peut être sortir le moteur pour voir les coussinets.
Année de ton L200? Qi feos bruit mecanique, pas evident de diagnostiquer sans demontage. Commence pas vidanger voir si ya des morceau de fer ou de la limaille
et les kilometres aussi?
:smiley: :smiley: avant d enlever la culasse,il vaut mieux deposer le carter inferieur et controler les coussinets :siffle: :siffle:
Claquement dans le bas moteur… bielle en vrac ? :pasmafaute:
Commence par le bas
Il est de 1997 et il a 280000km .
Je vais suivre vos conseils et commencer par tomber le carter par contre ca a pas l air facile . Je profiterais des fériés du mois de mai pour faire cela . Je vous tiens au jus … :smiley:
