Code erreur p0093
Mon L200 c’est arrêté avec voyant moteur allumé avec ce code p0093
Apparemment c’est le denso de régulateur de pression de carburant qui deconne
Est-ce que c’est déjà arrivé à quelqu’un
Salut.
Il faut indiquer le modèle et l’année si tu veux des bonnes réponses.
Vérifie le connecteur du capteur de pression ,si ok change le capteur
C’est un modèle de 2008 170cv
Mon mécano me parlait du denso régulateur de pression ref1460a037 est ce que c possible
Oui c’est possible mais ça ne correspond pas au code défaut.
1460A037 est une électrovanne monté sur la pompe à gasoil ,c’est elle qui laisse passer ou non le gasoil.
Visible sur cette photo ,connecteur marron à deux fils
Ok si tu le dis tu as l’air de t’y entendre plus que moi lol
Est ce que tu connais la référence de la pièce et son nom pour que je puisse commencer à regarder le prix
Est ce que c possible de la tester
L’électrovanne 1460A037 monté sur la pompe https://www.aliexpress.com/item/Aftermarket-Replacement-DENSO-Suction-Control-SCV-Valve-294200-0360-294200-0260-294200-0160/32664516803.html
Le capteur 1465A034 ( en fait c’est la référence de la rampe complète, donc avec le capteur ,plus de 1000€ l’ensemble ) monté sur la rampe https://www.aliexpress.com/item/Car-styling-Fuel-Rail-High-Pressure-Regulator-Sensor-For-Mitsubishi-L200-Pajero-2-5-DID-55PP05/32766393110.html
Est-ce que tu sais si pour les modèles de 2008 il n’y a qu’une référence de capteur pour que je me trompe pas en le commandant
Normalement c’est les bonnes références.
Mais tu devrais prendre des photos et envoyer un message au vendeur pour lui soumettre.
