voyant moteur
re car je ne retrouve pas mon message donc je racapepette
mon l 200 de 2010 vient d etre refuse au controle antipolution car le voyant moteur n est jamais allume.
en effet meme avaec le contacte il est eteint.
les fusibles sont bon a part si j en ai oublie un.
qui peut m aide?
L’ampoule cramé :doute:
bonjour
j ai regarde c est des diodes sur la carte donc je sais pas
personne d autre peut m aide?
Salut.
Effectivement c’est une LED, tu peux la tester au diodemètre si tu as un multimètre.
Sinon tu te fais preter un compteur pour faire l’essai, ce sont tous les mêmes de 2007 à 2016.
et tu pense que si le voyant est hs l ordinateur obd me dit disfonctionement
Non, si le compteur est HS, il ne reporte pas d’erreur via l’OBD.
Donc tu dois le remplacer pour savoir s’il est HS.
j ai 2 erreurs mais c est la vanne egr pourtant pas de perte de puissance
personne pour de l aide?
je reviens vere vous
j ai tjs le defaut vanne egr et pas de perte de puissance et pas de voyant allume
j ai constate que le volet papillon d air est tjs ouvert meme a l arret du moteur
comment faire pour tester la vanne egr
avec elm327 impossible a force l ouverture de la la vanne
j aimerai etre sur que c est la vanne
le plus simple c est de mettre du 12v dessus mais il y as 5 fils alors si vous avez le schema electrique je prends
