Bonjour à tous
J’ai mis mon L200 en révision er il me semble que depuis j’entend plus mon moteur dans l’habitacle.
Quelqu’un pourrais me dire si il y a un cache sous la boîte à gants , au dessus des pieds du passager
J’avais jamais fait gaffe mais il y a rien chez moi , juste le bas d’un ventilo (il me semble)
Merci de vos lumière
C’est le dernier modèle de 2016 en double cab.
Salut.
Il y a ce couvercle
Merci pour la photo , clairement ils m’ont pas remis le couvercle. !!!
Je vois tous les fils et la boîte à gant par dessous
En me mettant à la place des pieds passager
tu a fais l’entretien chez Mitsubishi ??
de plus en plus serieux chez mitsubishi
Mon L200 est d’avril 2017 et je viens de vérifier. J’ai pas de cache, je vois un ventilo et des connecteurs. Un plan d’économie est passé par là !!!
J’y suis retourné , effectivement il n’y a rien dessous ! Pas de cache !
A leurs décharge ils n’avaient rien oublié !
1 ère vidange chez Mitsu 300€ ,vidange filtre huile , et ahabitacle. C’est dans la moyenne je pense.!
Chez moi c’est 415€
le mien sors des 20000km 365euros…
Question bête peut être mais il est ou le filtre d’habitacle ? J’ai pas trouvé
Méthodes
Filtre d’habitacle : Remplacement
Dépose
- Déposer la boîte à gants.
- Déposer le couvercle (Fig. 1).
- Déposer le filtre d’habitacle.
Repose
- Reposer le filtre d’habitacle en respectant le sens (Fig. 2).
- Pour le reste des opérations, procéder dans l’ordre inverse de dépose.
