Toujours des soucis avec mon l200 de 2008 136cv.
Voyant moteur allumé et voiture qui s’arrête
Après passage à la valise 3 défauts.
P0089 alimentation carburant dysfonctionnement
P1272 limiteur de pression rail dysfonctionnement
P0093 systèmes de carburant fuite
J’ai changé le denso régulateur de carburant de la pompe à injection en pensant que cela pouvait venir de la mais non.
Est ce que le denso du comon rail défectueux pourrait il correspondre à ces défauts où il y a un autre problème.
Ce qui m’inquiète c’est fuite carburant est ce que j’aurais mal remonte le régulateur ?
il doit pas détecter de “fuite”, mais plutôt une baisse de pression dans le circuit carburant.
t’en es ou avec ton filtre à gasoil? regarde du coté des durites de gasoil, si pas craquelés ou en mauvaise état
( moi elles s’étaient craquelés de l’intérieur, et m’envoyaient de la merde dans le filtre qui se colmatait)
Ok je vais regarder ca merci
Je viens vers toi car toujours en panne pour les mêmes raisons et en regardant les messages tu as mis une photo de la pompe à injection et du régulateur de pression en expliquant que le connecteur doit être côté moteur mais sur la photo c’est l’inverse ?
