bonjour à tous,
j’ai un l200 dackar de 2005 ,sur le plat ou en descente ça va à peu près mais dès que je suis en montée il n’a plus rien dans le ventre et je me retrouve à 50km/h.
avez vous une idée du problème ?
bonjour à tous,
Salut Phil
Commence par le plus simple, jette un oeil à ton filtre à gas oil . Si trop vieux ça peut donner ton problème.
+1
le filtre est neuf , j’ai le voyant moteur allumé et la valise me dit défaut capteur de suralimentation.
Le capteur vaut 210€ je voudrais être sur de moi avant de le remplacer.
" la valise me dit défaut capteur de suralimentation."
Ben si la valise a parlé …alors…
“je voudrais être sur de moi avant de le remplacer.”
Je ne sais pas si c’est possible d’être certain d’un diag dans ce cas . Il y a beaucoup de sujets sur les forums qui traitent de la perte de puissance et les diags valise ne sont pas toujours pertinents .
Si j’étais dans ton cas j’en chercherais un pas cher, dans une casse par exemple pour faire un essai .
Ou alors si la valise dit qu’il est HS, tu peux essayer de le débrancher et de rouler sans, si tu ne remarques pas de différence avec lorsqu’il est branché ,il y a de grandes chances que ce soit lui le fautif.
je vais essayer ça .
