Pick up L200 99cv 2005
Depuis quelque temps sur mon Pick up L200 99cv de 2005 , entre l’acceleration et la déceleration le moteur broute et au ralenti il ne tourne pas toujours bien, de plus ce n’est pas regulier.
J’ai changé filtre à à gazoil, j’ai ajouté un additif de nettoyage du systeme d’injection et rien y fait. A savoir il a que 60000 kms
Avez vous des infos sur ce sujet
Merci d’avance
Fazer
2005 et 99 ch, tu es sûr ?
Ce ne serait pas plutôt un 115 ch ?
Sur la carte grise
P.2: 98
P.6: 10
Il est de nov 2005
Alors c’est 99 ou 115?
Merci de ta réponse
C’est indiqué en kw sur la carte grise.
Donc, 98 kw, sachant que 1ch = 0.736 kw…
ça fait 98/0.736 = 133 cv.
cqfd.
Merci pour l’info
Pour mon probleme de droutage tu as des infos?
merci en tout cas
