Bonjour, j ai un l200 de 2013 intense avec l afficheur multifonction et je n’ arrive pas à régler l heure …
En effet j ai toujours un décalage de presque une heure et si je règle, au premier arrêt du moteur ça revient à l ancienne …
Si quelqu’un connait la solution …je suis preneur
Accrochée au rétro avec le p’tit sapin kisenbon !
Il existe peut-être un paramètre dans le système/préférences du TdB, comme sur un téléphone où l’on aurait sélectionné le réglage automatique de l’heure par rapport à un certain fuseau horaire? (du coup pas le bon?)
Et que l’actualisation se faisait à chaque démarrage du véhicule?
J ai cherché dans les différents réglages de l afficheur mais j ai pas trouvé de fuseau différents …
Je rencontre le même problème avec mon tout neuf 2018… Si qcq a une piste…
Merci à vous
Je me réponds au cas où… Via le sélecteur à gauche de l’écran, aller vers l’heure et cocher “off” une paramètre d’actualisation… J’ai l’heure …
