grincement suspension arrière L200 2017²
Bonjour, je viens de constater que la suspension arrière de mon L200 2017 grince. Est ce que c’est normal ? si non, Est ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ?
J’ai mis un peu de WD40 sur les vis de fixation des lames et le bruit ne se fait plus entendre mais je ne me vois pas mettre du WD40 toutes les semaines.
Mon L200 178 ch acheté neuf grincait de temps en temps après quelques milliers de kms… Mon L200 de Mars 2016 grince de temps en temps… je me suis fais une raison!
Très bien merci pour la réponse. Je vais me faire à cette même raison alors.
:wink:
le mien grince aussi :doute: :doute:
un lubrifiant à base de téflon entre les lames ? ça durera le temps que ça durera mais ça devrait calmer les vocalisent des lames.
si je peux me permettre
le WD40 degrippant est un produit avec un base acide pour attaquer la rouille
Donc en mettre partout n’est pas vraiment top
mais pour ton probleme il y a d’autres bombes qui marchent pas trop mal
Lubrifiant sec au PTFE anti-friction
tu lèves la patte arrière avec un cric cela provoque une détente des lame et tu y passes ce lubrifiant sec
profite de la patte en l’air pour passer un coup d’air
Merci beaucoup pour l’info c’est vraiment gentil.
