Besoin d'aide : Probleme de Pont AR
Bonjour à tous
je donne un coup de main à un pote pour faire les vidanges des huile et des filtres…
Mitsu L200 de Janv 2007, 170.000 kms, double cabine
toutes les vidanges sont faites sauf le pont AR…
La notice nous dis 2.6 litres et API GL5…
Et nous nous avons un pont de 4.1 litre !!!
Étiquette sur le pont avec oil 4.1 litres et lors de la vidange nous avons récupéré plus de litres ???
Je passe chez Mitsu, ils me disent que c’est impossible !!!
Apres avoir vu la photo, le chef d’atelier me dit qu’il y a eu des séries limité, Inform et Invite en boite auto et boite meca 6 vitesses en 4x4 permanent, avec glissement limité et bloc AR !!!
Mais pas possible pour le l200 en question, trop vieux et boite 5 !!!
Donc que faire quelle huile mettre ?
pour glissement limité, pour pont standard ou pour bloc ???
Si vous avez une idée ???
Merci à tous
tu peux passer une photo de l’etiquette
car quand je fouille le vehicule en 2007 juste un seul litrage de pont en huile
Valeurs
Lubrification : Capacité
6.4 litre Avec filtre
5.6 litre Sans filtre
Refroidissement : Capacité
8.2 litre
Boite de vitesses automatique : Capacité
9.7 litre
Différentiel : Capacité
2.6 litre Arrière
1.2 litre Avant
Direction : Capacité
1.0 litre
Climatisation : Capacité huile
130.0 ml ±10.0
Climatisation : Capacité réfrigérant
555.0 grammes ±20.0
Boite de transfert : Capacité
2.5 litre
Les ponts arrière des 170 CV sont plus gros il me semble …
