je suis nouveau dans le 4x4 et ravis d’avoir trouvé un forum pareil parlant du L200 !
c’est une mine d’information !
Mais j’aimerais faire quelques modifs dessus biensur. Par exemple qui a des gros pneu sur le forum et jusqu’a combien peut on monter ? j’aimerais mettre des jantes en 1015 avec des pneu en 265/7515 ça passe sans soucis ?
et autre question pour réhausser la bete, vaut il mieu investir dans un kit OME par exemple ou rebander les barres a l’avant + amortisseur plus long et jumelles maison a l’arriere ?
ba justement j’en ai pas car la BB est sur cale car moyeu avant gauche cassé ainsi que la fusée tordue ! et puis aussi quelques travaux carosserie a prevoir.
c’est un modele simple cab avec les feux carrés devant (les anciens) vert foncé
mais j’ai envie de refaire la bete a mon gout :!: !
j’ai vu qu’il y a plusieurs solutions, et finalement un kit body lift me semble pas mal a la place de modifier les suspensions. par contre je n’en trouve pas pour mon PU si quelqu’un a une adresse ? et un prix ?
Il faut que je regarde l’état des supensions sur le PU, si c’est mort alors ça sera kit suspension sinon jumelles maison et barre de torsion ou kit body lift ou les deux :!: :!:
enfin j’en suis a l’etape ou je regarde les prix et les differente solution sachant que j’adore les 4x4 très réhaussé avec de gros pneu.je lis beaucoup de post sur le forum traitant du sujet.
en fait j’avais peur que ça touche au niveau de la barre stabilisatrice en raison du deport des jantes. le flanc du pneu ou la jante pourrait t elle touché lors de braquage a fond ?
personne a un L200 avec des jantes de 1015 ou 815 ?
:roll:
Salut, je t’ai répondu en MP pour les coordonnées.
Perso j’ai un body lift de 10cms, des jantes en 10x16 et ça ne suffit pas, ça touche, j’ai du découper les ailes, les bas de pare-chocs et j’ai commandé un kit suspension Ironman que je dois monter fin du mois, j’en serai à une réhausse totale de 19/20 cms :!: :!: :!:
Concernant le concours de hauteur, je n’ai pas envie d’y participer, après c’est handicapant!
Pourtant, ce serait fastoche, un body lift 4" et des 35", et je pète le plafond !
La dernière fois que j’ai eu un contrôle de papiers, le gendarme, qui devait être haut comme sarko et que je regardais d’en haut, me dit
“il est pas un peu haut ce truc là?”
“Non non, m’sieur, il est comme les autres!”
“Ah bon!”
