voila je vais changer mes pneus qui sont des goodwear all terrain en 245 /65 17 taille d origine sur jantes alu
je voulais mettre bf goodrich all terrain…mais la taille identique a l’origine coute un bras.
quelle taille j’ai le droit de mettre ,ou que me conseiller vous …meme en changeant les jantes.
Salut oui en effet je l’ignore pourquoi mais les pneu en 17 pouces coûte plus cher que d’acheter une jante tole en 16 + le pneu … alors soit tu passe en 245/70/16 ce qui correspond a la taille d’origine
ou du 235/85/16 ou encore 265/75/16 ce sont les 2 tailles maxi qui passe (+de style) et surtout qui rendront ton compteur de vitesse tout juste
Et tu verra le prix du pneu et moins cher …
Bonjour, est ce que quelqu’un peu me donner la référence des jantes triangular 16 pouces si l’on veut mettre des pneu BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 245/70R16 parce que moi j’y perdu
actuellement taille n’est pas le top des ventes… c’est une larme dans les résultats des ventes
le 16’ lui est installé depuis longtemps et il y a toujours une forte concurrence entre les marque/produit autour de cette taille.
Est ce que quelqu’un peut m’expliquer la dénomination des jantes ci dessous :
Jante acier goss triangular 7x16 / 6x139.7 / +30. Est ce que ces jantes sont celle qui se rapproche le plus de la monte d’origine d’un triton. Ces jantes seront montées sur des pneus BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 245/70 R16 113 S
