remplacement durite inaccessible??
Hello,
Hier en me garant devant chez moi, je constate une grosse fuite de liquide de refroidissement, dont l’origine, une fois le capot levé ne laisse planer aucun doute: il s’agit de la petite durite se trouvant à l’arrière droit du moteur (J’oubliai, c’est un K74)
En revanche, le problème, c’est que je ne suis as gynécologue, et que je n’arrive pas à la démonter, ne comprenant même pas comment je vais pouvoir faire sauter leur collier de serrage de merde dans un endroit aussi exigu sans démonter la moitié du moteur (cf photo)
Autant vous dire que toute info et astuces seront les bienvenues…
Merci d’avance
Salut.
Désolé mais sur les photos c’est pas évident de les localiser .
Question : est ce que c’est les durites qui alimentent le chauffage des sièges arrière ?
Si oui, alors j’ai eu le même souci , je les ai condamné simplement .
Donc faut voir où elles vont et à quoi elles servent. Si elles sont petites ça m’étonnerait que ce soit le refroidissement moteur .
