j’ai un petit projet de geek. Je m’explique.
Etant tourneur fraiseur de métier, et instrumentaliste de profession*, j’adoooore regarder un moteur tourner rond et, mieux, avoir plusieurs informations sur sa condition en temps réel.
J’ai toujours trouvé les infos compteur extrêmement pauvres : un tachymètre, un compteur vitesse, jauge carburant, température eau et zou, basta.
Alors que la plupart des pannes sont décelables avant qu’elles ne surviennent si on garde un œil sur différents paramètres du ronron.
Par exemple je propose, mais sans être exhaustif :
- Tension batterie (juste évident)
- Ampérage de recharge moteur tournant (en bonus de la tension batterie)
- Température huile
- Niveau d’huile
- Température des gazs d’échappement
- Pression turbo (mais je vois pas comment poser un capteur la dedans sans tout pourrir)
- Température extérieur / intérieur (pour le fun)
- Température de la glacière à bière dans la benne (évident aussi)
L’idée est d’obtenir ces différentes infos avec des capteurs (thermocouple, voltmètre, etc.) pour les brancher sur une centrale, par exemple un Raspberry Pi pour ceux qui connaissent, et d’afficher tout ça sur des afficheurs poser sur le tableau de bord.
La question du style esthétique étant elle aussi importante, j’opterais bien pour des petits afficheurs aiguilles type galvanomètres (mais en plus récent). Les afficheurs LCD seraient plus pratiques mais tellement moins classe .
Des choses auxquelles je pense : il faut des capteurs résistant aux hydrocarbures, dans les gammes de mesures, 0-5V idéalement, le tout déconnectable avec un simple bouton histoire de ne pas vider la batterie ou de créer un problème si le circuit est défaillant.
Je vais commencer à acheter les différents éléments et, petit à petit, mettre au point le bidule et peut-être à terme, installer tout ça in the 4x4.
Mais avant de me cogner les dents sur des problèmes auxquels je n’aurais pas pensé (et il y en a forcément pléthore), qu’en pensez-vous ?
Y en a-t-il qui se sont déjà frotté à ce genre de petit délire ?
Auriez-vous des conseils avisés ?
Merci pour votre lecture,
à bientôt.
- Si, si, il y a une différence entre un métier et une profession
