je voudrais vous demander de l’aide sur une panne électrique !
mon lave glace ne sort désespérément pas des gicleur , le comodo marche , ma pompes aussi (tester séparément )
le fusibles des ballais est ok (l’ex propriétaire ma dit qu’il les avais débrancher mais je trouve pas )
merci d’avance pour votre aide
Salut, si ton moteur fonctionne, c’est pas plutôt les gicleurs qu’il a tout simplement débranché des tuyaux ???
T’as essayé capot levé pour voir si tu as du lave glace qui sort quelque part
yess , quand je fais un teste j’entend pas la pompe enclencher quand je relâche l’essuie glace fait le mouvement comme si il avais pulvérisé .
pourtant je sais que ma pompe fonctionne vu que quand jai fais le teste je lais mise en directe sur la batterie et elle a fonctionné .
quand tout et monté jai pas de courant qui vas a la pompe
je pourrais mettre un bouton et la pompe en directe , mais j’aimerais que sa ressemble a une voiture et non a un cockpit d’avion ( jai déjà rajouter un ampèremètre , des connectiques usb, bouton de led etc… )
Tu as peut être un fusible dédié à la pompe et à part celui des balais
