wheel lock allumé
Section des L200
Répondre
spankie
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 k74
wheel lock allumé
Message par spankie » 06 mai 2018, 16:00
bonjour à tous,
j'ai acquis il y a peu un l200 k74 de 1999 au tableau de bord j'ai le voyant vert "wheel lock" qui est allumé en permanence, normalement il s'enlève en coupant le contact j'ai fait une recherche sur le net et vu que cela peut étre les electro vannes
avez vous des conseils/pistes pour trouver les éventuels soucis ? Merci
Avatar de l’utilisateur
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toy Hilux 2.5 DC 2013
Re: wheel lock allumé
Message par eric def 90 300 dti » 06 mai 2018, 17:21
spankie a écrit :
06 mai 2018, 16:00
bonjour à tous,
tu enclenches le pont avant
Puis tu enlèves le pont avant
et une petite marche arrière
essaye...... a une époque il y avait cela dans la procédure
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
4x4: Def 110 TD5 SW 2003 >> 2016
Essonne Ile de France
spankie
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 k74
Message par spankie » 06 mai 2018, 17:34
merci eric j'ai déjà fait cette manip et le voyant est toujours allumé..
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 07 mai 2018, 07:54
spankie a écrit :
06 mai 2018, 17:34
donc tu as un moyeu qui est toujours enclenché
regarde les fusibles
regardes les connections en partant du moyeux vers la boite a fusible
passe un coup de diag. Histoire de savoir le coté qui bloque
spankie
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 k74
Message par spankie » 07 mai 2018, 11:00
merci je vais regarder du coté fusibles ce soir.
spankie
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 k74
Message par spankie » 07 mai 2018, 16:25
rien trouver au niveau des fusibles je n'ai rien pour faire un diag et les garages font le pont ... des possesseurs de k74 ont ils déjà eu ce soucis ?
cela craint de rouler avec ce témoin ?
spankie
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 k74
Message par spankie » 09 mai 2018, 17:59
Personne n'a d'avis ou de conseils ?
zoumzoum
Membre de l'association
Véhicule : Y61 long 3L
Message par zoumzoum » 09 mai 2018, 18:23
j'avais eu ce même voyant d'allumé à l'époque sur mon L200.
De mémoire j'avais pulvérisé un peu de WD 40 dans les tuyauteries des électrovannes (un peu)et dans celle qui descend vers le pont AV.
Ça avait solutionné le problème et ce n'est plus jamais apparu ! ;)
Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît
(Audiard)
spankie
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 k74
Message par spankie » 09 mai 2018, 19:47
salut zouzoum, merci je teste demain !
spankie
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 k74
Message par spankie » 10 mai 2018, 10:33
j'ai essayé le wd40 dans les tuyauteries des électrovannes cela est oujours pareil voyant wheel lock toujours allumé
quand je mets la position 4h et 4l et que j' enclenche le bouton rd lock coté gauche celui ci clignote tout le temps
j'ai vu aussi cette connexion visiblement pas raccordée coté filtre
Oilslick
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsu L200 K74 Double Cab 1998
Message par Oilslick » 12 mai 2018, 08:41
Cette connexion est pour l'intercooler de mémoire. Donc rien à voir avec ton souci.
Le problème doit être au niveau du capteur sur la BT.
Soit pb de connectique, soit capteur HS ou encrassé.
Parfois une vidange résoud le pb...
spankie
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 k74
Message par spankie » 12 mai 2018, 08:50
bonjour, merci de ta réponse il n' y a que 2 capteurs que je n'ai pas vérifié (ceux situés en haut de la boite pas facile d'accés) j'ai vérifié celui sur le pont arrière et idem.. j'ai commandé des huiles pour vidanger boite et pont dans la semaine
au niveau de la boite de vitesse intérieur bloc soufflets il y a des contacteurs à vérifier ?
Oilslick
Quatre-Quatreux
Message par Oilslick » 12 mai 2018, 10:39
Je ne comprends pas ta dernière question ...
Télécharge la doc chez Galium, tu auras la méthode de diag et la position des capteurs
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
