Revision 60000kms l200 2016
Je dois effectuer la grosse révision prochainement…
La question est faut il faire ou non le réglage des culbuteurs comme préconisé par mitsu ou attendre les 90000 ??
Quels sont les tarifs pratiqués chez vous pour cette révision ?
perso le mien a 90 000 km jamais fait cela et même pas inscrit dans le manuel
pour la revision des 60000
voilà mes doc.
Détail du Plan d’Entretien
Temps de base 4.2 h
TOTAL 4.2 h
Les opérations de contrôle s’appliquent en fonction de l’équipement du véhicule.
REMPLACEMENTS
Filtre habitacle
Filtre à air
Filtre à huile
NIVEAUX
Circuit de refroidissement (mesure antigel)
Huile différentiel
Liquide de frein
Liquide embrayage
CONTRÔLES
Arbre de transmission
Batterie (tension + niveau)
Boite de vitesses / transfert / pont (étanchéité)
Canalisation(s) du radiateur
Carrosserie (état, corrosion, etc)
Direction (jeu, rotules, barres d’accouplement, boîtier, joints)
Etriers, disques, tambours, canalisations de freins
Filtre à air
Flexibles / tuyaux de freinage/embrayage (état/étanchéité)
Frein de stationnement (course, fonctionnement)
Frein à pied (fonctionnement)
Garnitures de freins AR (usure)
Géométrie du train arrière
Géométrie du train avant
Moyeux, biellettes, rotules (jeux)
Plaquettes/disques de freins AV (usure) + témoin
Pédale embrayage (course)
Roulements de roues arrière
Roulements de roues avant
Soufflets (transmissions, rotules…)
Soupapes (jeu)
Suspensions avant / arrière (serrage)
NETTOYAGES / GRAISSAGES
Arbre de transmission (graissage)
TESTS MÉMOIRE CALCULATEUR
Essai sur route
VIDANGE
Huile moteur
Merci pour le détail
Donc pas de réglage culbuteur préconisé par mitsubishi comme annonce par mon concessionnaire !
Peut etr qu’il y a une note interne a la marque que j’ai pas accès autour de cela
mais faire un contrôle des culbulteur vers 100.000 kms n’est pas une mauvaise chaose
Ok je prévois ça pour la prochaine à 80000kms.
Ça sera suffisant
et bien s’ils font vraiment tout cela lors de la révision normale quelle soit si chère :surprise: :surprise:
