Perte puissance L200 2004
Bonjour à tous , désolé pas très actif sur ce forum,
je rencontre un problème avec mon L 200 de 2004 j’ai changé deux fois l’électrovanne de commande (egr et turbo) suite au diagnostic de l’ordi de bord et du mécano , perte de puissance en cote et trou à l’accélération , voyant moteur allumé. Sauf que le problème continu sur autoroute vitesse 120 km et régime 2800t/m tous va bien et à l’approche et dans une cote si j’accélère pour garder une vitesse constante et que le régime moteur doit monter au dessus des 3000t/m plus rein comme si j’avais un limiteur de vitesse ce qui n’est pas le cas, même en tombant la 4 pareil plus rien au dessus des 3000t/m , si quelqu’un à déjà rencontré ce problème et la solution je suis preneur.
Salut.
Vide ou change le catalyseur.
