Bonjour à tous! Petite question …
Sur mon l200 2010 178cv avec kit + 5 ke compte monter des pneu fédéral couragia 235/85/16 mais ayant fait l essai quand je braque cela ne passe pas du tout… avant une idée afin que cela passe ?? Merci a bientôt
Oui réglage du point de braquage
ou cale de deport de 4mm
Juste une chose dans cette taille tu es hors tolérance constructeur
Pour le pneu Federal attention carcasse et gomme rigide
Tres limite sur route en période humide (freinage tres tres tres tres tres long sur l’humide)
il fut souvent éliminer de test pour validation technique a cause de cela
Salut ! J’ai déjà des calle de 40 mm plus jantes élargis mais cela ne passe toujours pas… Peut on entailler l’intérieurs des bavettes ?? sur un l200 kb4t
Là je passe la main car j’ai jamais fait dans ce truc là…
oui bien-sûr que tu peux entailler les plastiques! par contre il te faut faire bien attention à ce qu’il y a derrière,je ne connais pas ton modèle en profondeur mais parfois il s’y cache des vase de liquide lave-glace ou durite d’interco etc… et puis les entailler veut dire également affaiblir l’ensemble au risque qu’il s’arrache sur autoroute. bien y réfléchir ,ce n’est parfois pas anodin
Bon a voir … merci en tout cas ! le jour ou je me lance je vous le dis !
Sauf la monte d’origine, où trouver les tolérances constructeur si elles existent ?? Cette question me brûle depuis un moment…
Merci à vous,
soit en concession,soit dans un CT
Mitsubishi L200 2018 2.4Di-D+
– Génération: MQ [2015 … 2019]
– Puissance: 178 hp | 133 kW | 181 PS
– Moteur: 4N15, I4, Diesel
– L’alésage: 67.1 mm
– Voile de roue Écrou
– Taille boulon: M12 x 1.5
– Production: [2015 … 2019]
Pneu // Jante // Entraxe
245/65R17 111S 7.5Jx17 ET38 6x139.7
265/65R17 113S 7.5Jx17 ET35 6x139.7
265/60R18 111S 8Jx18 ET35 6x139.7
Pneu // Jante // Entraxe245/65R17 111S 7.5Jx17 ET38 6x139.7
Réponse claire, merci beaucoup
