cligno et arbre de transmission L200 96
Salut a tous aujourd’hui je me suis mis sous titine :oops: j’aimerais savoir l’endroit ou se graisse l’arbre de transmission et si faut du matos particulier,j’aimerais savoir si vous avez quelques pistes mes cligno et warning ne fonctionne plus du tout ampoules comodo fusibles et petit machin noire avec trois pins verifies.Ce sont les warning qui ont d 'abord declaré fofait et quelques semaines apres les cligno marchait de temps en temps apres plus rien, j’ai regardé en dessous et aucun fil n’est démis y me reste plus qu’au niveau du moteur a regarder help :cry:
si tu parles de l’arbre entre la boite et le pont, il faut graisser au niveau des croisillons (graisseur)
pour ce qui est de clignos, il faudrait regarder au niveau de la centrale
Salut merci pour ton conseil c’était bien au niveau de la centrale,pour ce qui du graissage je me suis degoté une ctite pompe mais faut une durite pour remplir?
une pompe à graisse , on y met des cartouches dedans; faut pas de durit pour remplir…
:wink:
