Conseil pneus L200 KB4T
Salut à tous
Mon L200 KB4T est actuellement monté en BFGoodrich All Terrain T/A KO2 taille 235/85R16 120S
Ça va super dans les chemins mais c’est assez fantôme sur la route, et je parle même pas de la conformité :confused:
Lors du dernier CT (pollution) le mec a failli faire un malaise en voyant la dimension et m’a dit que je roulais avec de l’agricole :surprise:
Pas envie de racheter un jeu de pneus juste pour passer le prochain CT, je pense revendre ces pneus et monter quelque chose de “réglementaire” car je suis plus souvent sur la route qu’en TT.
Au passage si quelqu’un est intéressé faites moi signe ils sont en super état avec 2000 km au compteur seulement. :bien:
La dimension d’origine c’est 205/80R16 104S
A priori les équivalences ci-dessous sont reconnues :
205/75R16
215/75R16
225/75R16
Je pense rester sur du KO2 sans changer de jantes mais quelle taille choisir pour un bon compromis route / chemin toute saison ? L’idée c’est que ça tienne bien la route sur la neige, j’habite en moyenne montagne.
Je me sers surtout de la bête pour trimballer de la charge (bois…).
Si vous avez des conseils je suis preneur :conduire:
il manque un peu d’info
mais voilà une copie
Mitsubishi L200 2015 2.5Di-D
– Génération: ML\MN [2005 … 2015]
– Puissance: 134 hp | 100 kW | 136 PS
– Moteur: 4D56, I4, Diesel
– L’alésage: 67.1 mm
– Fixation: Écrou
– pas de fixatuion: M12 x 1.5
– Production: [2005 … 2015]
Pneu / Jante / Entraxe
205/80R16 104S 6JJx16 ET46 6x139.7
205R16 110S 8PR 6JJx16 ET46 6x139.7
245/70R16 111S 7Jx16 ET38 6x139.7
265/70R16 113S 7.5Jx16 ET35 6x139.7
245/65R17 111S 7Jx17 ET38 6x139.7
245/65R17 111S 7.5Jx17 ET38 6x139.7
Salut Eric, merci de ta réponse.
En fait ma question portait surtout sur l’intérêt de choisir telle ou telle dimension.
Quel avantage / inconvénient de monter du 245 au lieu du 205 pour un 4x4 ?
