Bonjours à toutes et à tous.
Moi c’est yann je suis nouveau sur le forum.
J’ai un léger petit soucis avec mon L200.
Donc je me tourne ver la communauté de pickup-mania car en consultant plusieurs fois le cite j’ai vu que c’est une grande famille avec beaucoup de réponse au question poser.
Voila hier j’ai démonter les sièges du pick-up pour effectuer un bon gros nettoyage de l’habitacle.
En les remontants j’ai légèrement trop serré l’écroue de maintient du siège coté passager(celui qui se trouve le plus proche de la porte) résultat ce qui du arriver arriva et PAFF la vise cassée.
Comment puis-je résoudre ce problème?
Qui si petits soit il et quand même de taille majeur vu que c’est un point essentiel de sécurité de tous vhl.
MERCI d’avance pour vos réponses qui je l’espérée pourrons m’être d’un grand secours
Le plus simple c’est un extracteur de vis
Bonjours merci pour la réponse. Si cella ne marche pas avec l extracteur de vis que me reste il comme solution ?
Le plus simple est de dévisser par dessous la caisse car le boulon doit dépasser.
Sinon faire un point avec un pointeau puis imbiber de dégrippant ,tu essaies de le dévisser ou visser avec une pointe en t’aidant d’un marteau.
Sinon tu perces avec une petite mèche puis tu finis au diamètre du trou (donc moins que le diamètre de la vis),à la fin tu retires ce qu’il reste avec une pointe ou un tournevis.
très bien merci pour tous ces conseils . bonne route à vous
