Bonsoir a tous je viens vers vous pour resoudre les problémes de mon l 200 puck up de 2003 (k74)
Ou trouvez le capteur du fein main
Pourquoi la poignée du frein main ne reviens pas automatiquement
Et les couroies d’alternateur couines (réglage presque a font )
Désolé beaucoup de questions mais pas doué du tous en mécanique
Merci a tous de vos réponses
Bonjour.
Il m’est arrivé le même problème sur un véhicule, avec frein à main dans la console centrale, le contacteur est souvent placé sous le levier et une pièce de monnaie, provenant de ma poche, s’etait glissée sous le levier et l’empechait de reprendre sa bonne position, donc à voir si le levier reprend bien sa place.
Pour les bruits de courroies, si elles sont anciennes, met des neuves
Bonne journée
En fait je veux remplacer le capteur situé sous la poignée du frein main
Ou le trouver sur net
J’ai acheté l’anne dernière un capteur d’ABS arrière droit, coût de la pièce chez mitsubishi France
435€, je l’ai trouvé sur le net, par l’intermediaire de E…, coût, frais d’expedition compris 41€. Si tu veux, je peux t’indiquer l’adresse, c’est un grand fournisseur de pièces automobile.
