Bonjour à tous.
Suite à un body lift, j’ai cassé mon ressort tournant et oui je ne connaissais pas le principe de fonctionnement, sinon j’aurais pris des précautions. Quand j’ai travaillé sur la direction, le volant a fait plusieurs tours et bien sûr les fils sont maintenant arrachés.
Je ne suis pas encore aller au garage demander le prix et sur le net pas moyen après plusieurs heures de trouver le bon modèle.
Il me semble avoir vu passer sur le forum un lien d’un membre qui a changé le sien mais je ne retrouve plus le poste
Est ce que quelqu’un saurait où en acheter un a bon prix !
C’est pour un l200 dernière génération.
Merci de votre aide.
J’essaie de mettre les photos.
Google est mon ami
l200 clock spring replacement - Google Suche…0…1…gws-wiz…0i71j0i20i263j0j0i19j0i22i30i19.jZYMVYMjPmc
Voici quelques photos.
Merci.
Maintenant que je connais le mot en anglais, je vais essayer de trouver le bon modèle.
En saisissant la référence de la pièce sur google il donne quoi .
Fait une photo de la pièce explosée où l’on peut lire la ref.
On va t’aider à chercher.
Merci je vais le faire.
J’ai déjà essayé avec les seuls numéros que j’ai trouvé dessus et j’ai rien trouvé !
Voici les seuls numéros que j’ai trouvé.
Ce numéro semble être le numéro de de série de la pièce (numéro unique) il doit y avoir autre chose !
Le numéro du type de pièce doit être sur l’étiquette jaune ou sur une autre étiquette.
J’ai trouvé çà :
https://www.ebay.fr/i/173975805004?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=173975805004&targetid=489619552306&device=c&mktype=pla&googleloc=9056301&poi=&campaignid=1669940627&mkgroupid=64137313349&rlsatarget=pla-489619552306&abcId=1139516&merchantid=138391293&gclid=CjwKCAjw7uPqBRBlEiwAYDsr16APJqyUITDfY6Z5-0UtF4XWdRrE2T_AVth5w4At_cgg8JsEGinegRoCyu8QAvD_BwE
Maintenant lorsque j’avais changé cette pièce sur mon Santa F" à l’époque j’avais commandé la mauvaise pièce ca r je n’avais pas démonté avant.
Comme toi ce n’est pas le cas tu dois pouvoir trouver une ref afin de commander directement la bonne pièce.
Bon courage.
Avec le type, l’année, la motorisation etc sur Ebay tu dois pouvoir trouver ton bonheur.
En plus tu as la pièce sous les yeux pour la comparer avec les photos du vendeur.
En démontant la pièce j’ai trouvé d’autres numéros, mais ça donne rien dans Google.
La pièce coûte 300€ chez Mitsubishi et sur le net je n’arrive pas à trouver, seulement pour les versions antérieures
Salut.
Il y a quatre référence pour ce modèle suivant l’année
8619A167 8619A168 8619A444 8619A445
Il faudrait ton numéro de série pour connaitre le modèle exact.
Pas de problème, voici une copie de mes papiers.
J’ai fait une demande de prix en suisse et par la voie officielle c’est presque 700chf (630€) et le magasinier me dit qu’il n’ont presque pas de marge, c’est l’importateur qui prend tout le bénéfice !
Par un autre garage Suzuki c’est 395chf.
Par contre j’ai maintenant le numéro de la pièce
8651A174
Je vais chercher plus longtemps, pour le moment rien trouvé à bon prix !
Pour ma part je trouve la référence 8619A168 avec ton numéro de série.
Merci pour l’aide.
La première référence est moins cher mais les autres plus chers que dans un garage, le problème est de savoir réellement quel est la bonne référence !
Je suis finalement allé encore dans un autre garage Mitsubishi, la première référence que j’ai donné est fausse, c’est celle du capteur d’angle (je pense que le miens aussi cassé)la bonne référence est celle donnée par Samsara
8619A168.
Je vais à nouveau faire des recherches !
Salut, juste pour info tu peux me dire à quoi sert cette pièce et pourquoi elle a cassée avec le bodylift merci
Bonjour.
La pièce fait la liaison entre le volant qui tourne et la colonne de direction qui est fixe et sert pour toutes les choses électriques qui sont sur le volant.
Je l’ai cassé car je ne connaissais pas le fonctionnement, quand j’ai fa6un body lift j’ai déconnecté ma colonne de direction mais je n’ai pas bloqué le volant, il a tourné et les fils se sont arrangés.
Voilà une incompétence qui coûte un peu de sous
Bonjour.
Voilà quelques nouvelles.
J’ai commandé la pièce sur Aliexpress, je l’ai reçu en 20 jours environ pour 30$.
Il semble que ce soit la même que l’original.
Merci pour l’aide apportée.
Raphaël.
Cool tu nous diras si tout fonctionne après remontage.
Tu as pu rouler sans cette pièce depuis ton premier message ?
